Servus an alle,
habe heute meinen Luftfilter ein wenig genauer betrachtet...bin auf Folgendes gestoßen und hab mir gedacht, dass man an der Stelle etwas Leistung ( ich weiß...nur miiiiiiinimalst) und ein schönes Ansaughecheln rauskitzeln kann:
und zwar erkennt ihr auf dem ersten Schema den sowieso "leicht" umständlichen Ansaugweg der Luft fürn 1.4er.
bei Schema 2 seht ihr diese "Drossel" -klappe, die im Stand verschlossen ist, und durch den Unterdruck beim Gasgeben sich einen mickrigen Spalt weit auftut..von unten (rot) kommt heiße Luft während durch den Schlauch (blau) kalte Luft vom grill her kommt...kalte Luft gleich mehr Sauerstoff, gleich mehr Leistung, wenn ich nicht täusche...daher wärs doch eigentlich besser, wenn ich den Heiß-Luft-Strom unterbinde, die Drosselklappe rausschmeiß und dadurch die kalte Luft ungebremst in den Kasten rein kann...dass sich dadurch der Klang auch erheblich verändert ist auch klar oder? das einzige was halt negativ dran sein könnte ist ein schlechteres Kalt-start-verhalten oder?
was meint ihr dazu???
mfg
Marph
