Fahrersitz Verlängern
  • Hallo Gemeinde,
    ich möchte gern meinen Fahresitz weiter nach hinten schieben das ich mehr Platz habe.
    Hat jemand ne Idee wie ich das am besten mache?
    Habe ein MKII 3 türig mit lederausstattung.
    vielen dank schon mal
    Christian
  • evtl hilft es, wenn du in den sitzschienen di e nasen platt klopfst.
    dann kannst du die sitze nach hinten aus den führungen ziehen. musst halt schauen wie weit du nach hinten kannst bevor die rausflutschen.
  • Das ist schwierig. Ich hab einen hier gehabt der war abgepolstert.
    Da hatte der Vorbesitzer das Schaumstoff-Sitzkissen mit einem Messer bearbeitet.
    Dann muss man aber auch den Stoff abnähen.Hat er nicht gemacht, sah bescheiden aus.
    Man könnte noch die Blechwanne der original Sitze absenken.
    Richtig tief kommst Du mit einer Konsole und entsprechenden Sportsitzen.
    Die hatte ich drin und hab mal gerade übers Lenkrad schauen können.
    (Ich bin 183cm lang) ;)
  • *Scherz Modus AN*
    Bau den Fahrersitz aus, und setz dich auf die Rücksitzbank :D
    *Scherz Modus AUS*
    Du wirst nicht darumherum kommen, sie um zu schweißen.
  • Ich bin 1,90. Ich habe mir ein geschüsseltes Lenkrad eingebaut. Seit dem keinerlei Probleme mehr.
    Ich habe auch schon die Anschläge an den Laufschienen platgeklopft, um weiter hinten raus zu kommen aber das war nicht sehr viel.
  • also mal ehrlich leute,
    eure witze sind echt sau schlecht hier.
    es sind wirklich net gerade viele konstruktiefe vorschläge eingegangen,aber denen die sie machten danke ich.
    werde sie abklopfen.
    ende
