• Hallo hacki,
    ich bin mir nicht 100%ig sicher aber ich glaube die Bosch-Limas haben eine andere Befestigung am Motor,
    da sind die Befestigungspunkte vorne und hinten am Gehäuse der Lima,
    bei den Marelli-Limas ist die Befestigung nur auf einer Seite das Gehäuses,
    einmal als Schraubenloch und einmal als leichtrundes Langloch zum Riemenspannen.
    Grüßle Michel
  • Nein gibt es nicht, gibt kein Bedarf für so eine Sonderlösung. Wenn dann selber was basteln, aber dann nicht heulen wenn es dir den Blei-Akku um die Ohren klatscht.
    Nein gibt es nicht
    Danke.
    Nochmal zu den Bosch limas: Gab's die Serie in gewissen Uno ausstattungsvarianten/Baujahren? In diversen ersatzteilshops im Netz finde ich unter anderem auch Bosch-Spannungsregler für den Uno.
    Gruß
  • Du kannst eigentlich alle Sauger Lima an deinen Kindermotor hängen, wie 55A/65A. Ob nun Spagetti Marelli oder Bosch ist egal den die Lima sieht immer gleich aus. Sicherlich kann man paar Euros mehr ausgeben das Bosch oben steht aber einer billiger Regler tut es auch.
    Um nochmal den Punkt der stärkeren Lima anzusprechen die bringt dir nur was wenn du ein Riesenverbrauch hast oder eine größere Batterie die man aber nur braucht wenn man ein Riesenverbrauch hat ;)
