5ten gang tipo td hatt den einer verbaut?
  • also mein alter hatte einige tipo td
    die sind alle bei 4200umin um die 195 gelaufen
    mach ma 200 draus :D
    mich würde intressieren was da bei nem uno turbo rauskommt bei 6500umin :?:
    wo sind die rechner oder die erfahrenen :thumbup:
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • hast du die zähnezahlen von dem tipo gangradpaar parat ??
    das müsste dann eigentlich so gehen, dass du das so ins verhältnis setzt :
    geschwindigkeit a x verbaute übersetzung = geschwidigkeit b x tipo übersetzung
    umgestellt nach der gesuchten geschwindigkeit b sieht es dann so aus :
    geschwindigkeit b = geschwinidgkeit a x originalübersetzung / tipo übersetzung
    ... oder mache ich da einen denkfehler ?? ?(
    als geschwindigkeit a nimmst du die aktuelle endgeschwindigkeit mit der verbauten übersetzung.
    gruss
    chris :bier:
  • hm. ich hätts anders gerechnet. z.b. fehlt bei dir noch die motordrehzahl. und die übersetzungen untereinander teilen hilft ja nicht rauszufinden, wieviel kmh der uno bei 6500 u bei welcher gesamtübersetzung und welcher bereifung fährt.
  • Wenn ich mich richtig erinnere waren es 180km/h bei 4500rpm.
    Ich muss es nachschauen oder jemand zieht die Übersetzung aus Eper und rechnet selber.
    Hab die Idee verworfen weil es zu lang ist.
  • Ja. Aber das war es auch schon. Wenn man ne dicke Puste drauf hat schaltest ja sofort nen Gang runter wenn du mal langsamer wirst weil dann gar nichts mehr geht ;)
    Und wenn ich ne kleine Puste verbaue geht obenhinaus nix mehr :D
  • Habe hier mal einige Daten:
    1300 D 1700 D 1300 Turbo
    1. Gang 3,909 3,909 4,091
    2. Gang 2,056 2,056 2,235
    3. Gang 1,342 1,342 1,469
    4. Gang 0,964 0,964 1,054
    5. Gang 0,831 0,831 0,863
    Achsübersetzung
    Zähnezahlen 14/57 15/56 17/61
    Übersetzungs-
    verhältniß 4,071 3,733 3,588
    So viele möglichkeiten gibt es da nicht, die haben viel mit der Achübersetzung gemacht. Selber habe ich alle Gangpaare vom Punto 1,9 JTD bei mir verbaut und laut Rollenprüfstand kommt bei 242 km/h der Begrenzer ( 6820 u/min)
    Wie das bei dem Tipo ist kann ich nicht sagen aber die haben ja ein "Baukastensystem" und ich Denke nicht das die so viele verschiedene Gangpaare bauen. Die Motore und Getriebe sind ja auch im Punto Verbaut worden und wer weis wo noch!
