Suche Sportauspuff, Felgen, schaltwegsverkürzung
  • Hallo zusammen und danke für die Aufnahme! Ich habe mich verliebt in das Auto was mein Papa hatte als ich geboren wurde und habe einen ganz besonderen Uno gefunden. Goldener 147 scala, 75 SPI mit 120tkm und leider mit Kat. Seitdem ich dieses Biest habe steht alles andere in der Garage nur noch dumm rum.
    Gemacht habe ich: vergaser Revision, zahnriemen, Bremsen, Kerzen Öl und das ganze standardzeug, also fast alles - er stand 15 Jahre. Dementsprechend war der Endtopf zu und jetzt wo er gerade ohne atmet fragen ich mich:
    Gibt es vernünftige Auspuff Lösungen eintragungsfrei die dem Esprit des Fahrzeugs gerecht werden? Hab das Gefühl er fühlt sich wohl mit wenig Gegendruck.
    Gibt es hübschere luftfilterkästen und sportluftfilter? Eigentlich ist der motorraum ja wunderschön.
    Kann man die Turbo MK1 Felgen oder Delta Felgen eintragungsfrei draufpacken oder nicht wegen 1 Zoll größer? (Vlt dumme Frage)
    Lässt sich ein Tacho mit Drehzahlmesser plug and play installieren? Sensor und Geber Daten müssten ja da sein!
    Gibt es Kits für einen kürzeren Schalthebel?
    Ich hoffe die Fragen sind nicht zu blöd und ich danke euch sehr für eure Zeit! Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß dabei mal so richtig einen backen zu lassen😄
    LG Vincent
  • Nabend Vince!
    herzlichen Glückwunsch zum Scala und Willkommen!
    Auspuff ist national und international in den Kleinanzeigen zu suchen. es tauchen immer wieder mal welche auf, sogar NOS.
    Mit Reduzierstück passen auch Anlagen vom Turbo. Das atmet dann definitiv besser aus.
    Änderung der Ansaugung empfehle ich nicht. Wenn es dir nur um die Optik geht, dann schau dir mal die 1.4/1.6 Fiorino 146 an.
    Felgen gibt es einiges historisch am Zubehörmarkt. Auch da ist Kleinanzeigen voll. Best aber weit verbreitet die klassische Borbet A in 5,5x13. Glaub die hat sogar ne ABE.
    Tacho mit Drehzahlmesser für MK1 ist Ultra Rar!
    Erneuerung der kleinen Pfannen an den Schaltgestängen hilft oft für ein direkteres Schaltgefühl ;) Ansonsten gibt's da nix von der Stange.
    vg chriss
  • servus vince,
    willkommen und viel spass in unseren reihen :thumbup:
    die borbet a in 13 und 14 zoll hat auf jeden fall gutachten.
    mit 13 und 14 zoll borbets könnte ich dir ggf. "aushelfen" hätte ich von beidem was da.
    je nach lust und laune zum aufbereiten oder in gutem zustand.
    grüsse aus ettenheim
    christian
  • Hi ihr lieben, tausend Dank euch für das herzliche Willkommen und die Tipps! Ich hab jetzt erstmal die Cromodoris aufpoliert und bin damit eigentlich ganz happy. Dann noch nen Hella Grill mit Zusatzscheinwerfern bestellt. :)
    Auspuff hab ich in den Apfel gebissen und mir ne Imasaf bestellt. Mal schauen ob das was ist.
    Außerdem versuche ich gerade im Moment den Digitaltacho vom SX einzubauen, bisher klappen nur die Lämpchen für Licht Blinker Öldruck Blinker etc. Tippe da muss noch irgendwo Masse drauf. wisst ihr was? Jedenfalls tausend Dank für die liebe Aufnahme!!
    Euer Vince
  • Habe den SX Tacho gestern erfolgreich verbaut :) DZM Kabel musste ich leider von der Spule ziehen, Tachowelle, Zusatzmasse und und und laufen wie ne eins. Was NICHT funktioniert ist die Illumination der Digitalen Elemente. Tachobeöleuchtung bei Einschalten des Lichts klappt aber. Denkt ihr, das ist vielleicht einfach kaputt? LG!!! :)
  • Servus Team :), hätte noch zwei drei weitere Fragen.
    1. Meine Heizung und meine Wischer sowie Wischwasserpumpen funktionieren nicht. Habe sämtliche Sicherungen und Relais geprüft und erneuert und stellenweise soweit möglich Spannung gemessen ohne alles auseinanderreißen zu müssen. Passt soweit alles! Das muss irgendeinen simplen Grund haben. Das einzige was ich nicht geprüft habe ist das Relais im Lenkstock? Hat das was damit zutun? Könnte es irgendwas am Zündschloss sein? Kennt jemand dieses Problem schon? Im Internet find ich nix dazu.
    2. Kann ich mir irgendwie über den Kat noch Lambda in den Innenraum legen? Kennt sich auch jemand generell mit den STGs aus und hat da Ressourcen zu? Hab ne Bosch Monomo und Digiplex 2 :) Kann man die vielleicht irgendwie mal resetten? Hab vieles neu gemacht am Motor und fahre Ultimate. :) Der stand 15 Jahre, da würde das sofern möglich vielleicht Sinn machen?
    3. Ich find den Motorraum wunderschön und liebe das Prinzip des 1.5ers als SPI. Klassischer Vergasermotor mit geilem Verschlucken wenn man ruckartig Gas gibt und und und :) Kennt ihr aber vielleicht eine Lösung für einen hübscheren Luftfilterkasten?
    Würde mich total über euren Input zu dem Thema freuen und Danke sehr!
    Vince
