Lambda wert volllast und ladedruck erst ab 4500u/min
  • Hallo Zusammen,
    Zwei fragen an euch.
    Ich habe im 1.3er den gt2554r mit Racingbrücke (Racingkrümmer) und Racing Düsen verbaut.
    Allgemein:
    Breitbandlambda und Abgastemp anz verbaut.
    200 zeller Kat
    Bosch Pumpe (225l/5bar)
    Downpipe ist noch original, Ladedruck aktuell bei 0.9 bar kommt aber erst bei ca 4500 u/min, ist das normal? Vll auch durch die serien downpipe?
    Benzindruckregler ist noch original. LMM etwas verstellt. Im Stand hab ich ca Lambda 1.00-1.10 , bei vollgas kurz lambda 0.86 dann aber richtung 0.96 also zu mager.
    Meint ihr es reicht den benzindruck zu erhöhen? Oder lieber 5. düse? Oder beides. Dass ich Richtung Lambda 0.80-0.85 komme stabil bei Volllast.
    Abgastemp bleibt unter 900grad bisher
    Danke euch!:)
