Speedline 13 zoll auf Fiat Panda 4x4
  • Hallo liebe Leute,
    ein Panda Fahrer macht einen kleinen Abstecher zu den flinken Flitzern.
    Ich habe rel. günstig OE Felgen von einem Uno Turbo IE (denke MK1) erstanden. Es sind Speedline Felgen 13" 5.5. Da es die OE Felgen von Turbo sind, findet man keine KBA oder gar ABE. Der TÜV Mensch akzeptiert aber ein echt geiles Prospekt von '88 wo der Uno mit genau den Felgen abgebildet ist. Leider fehlen ihm ein paar Daten um die Felgen auf meinen Panda 4x4 zuzulassen.
    Das sind an sich grundlegende Daten von euren Schätzen und deswegen frag ich gleich mal bei euch an.
    Er brauch die Traglast von den Felgen. Er muss also wissen welches Gewicht auf der VA und HA liegt. Das ist auf dem Fahrzeugschein nr. 7.1 und 7.2. Wenn mir jemand seinen Fahrzeugschein (bitte ohne eure Daten) als Bild zur Verfügung stellen würde, wäre das Mega! In dem Fall müsste es ein Turbo mit 74kW sein.
    Wenn jemand noch die zulässigen Reifengrößen für die Speedline-Felgen parat-nachweisbar hätte wäre das auch großartig. An sich würde ich gern 165/70 drauf ziehen. Leider will der TÜV Mensch einen Impacttest weil auf dem Prospekt sind die serienmäßig mit 175/70 ausgeliefert. Da ist der Umfang für meinen Panda zu groß und ich müsste den Tacho anpassen. 175/60 würde auch gehen, aber ich will damit ins Gelände und in der Größe gibt es kaum Reifen.
    Würde mich wirklich über eine Nachricht und eure Hilfe freuen.
    Beste Grüße
    Carina Cariola (die kleine Schubkarre)
  • moinsen,
    zu den von fiat homologierten reifengrössen für den uno kann ich dir helfen. es sind folgende grössen ...
    145 r13
    155/70 r13
    165/65 r13
    175/60 r13
    breiter ginge auch, muss aber individuell eingetragen werden.
    brief vom 74kw turbo habe ich leider nicht. sollte aber keine rolle spielen ob 73 oder 74 kw, so lange der brief
    zu einem mk1 bis 1988 gehört.
    grüsse aus ettenheim
    christian
  • Hey Christian,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort. Bei den Reifengrößen geht es explizit um die Felgen. Im Original wurden die für den Turbo nur mit 175/70 ausgeliefert. Daher weiß der TÜVler nicht ob die Felgen auch 165er ab kann. Der Uno Turbo mit anderen Felgen kann das.
    Wegen dem Fahrzeugschein oder irgendeinen anderen Nachweis.
    Da geht es darum das ich einen Nachweis habe von dem Original Fahrzeug ausgeliefert mit den Felgen und einer Achslast VA/HA von xxx. Das kann auch ein Werkstatthandbuch sein mit entsprechender Motorkennung.
    Auf dem Prospekt was ich habe sind nur die Felgen und das Gesamtgewicht vermerkt aber eben nicht die Achslast.
    Liebe Grüße
  • die angabe dass der uno auf dem speedline rad nur mit 175/70 ausgeliefert wurde ist schon mal falsch.
    siehe mein beitrag.
    auf einem 5,5 zoll rad ist der schmalste reifen mit 165 angegeben und der breiteste mit 195 - siehe z.b. reifenleader.de
    der von dir angedachte 165/70 sollte somit eingetragen werden können. alledings bist du dann vermutlich vom reifenumfang
    zu gross und der tacho zeit zu wenig an. aber da gäbe es möglichkeit über eine tachoangleichung das problem zu beheben.
    auf dem entsprechenden uno turbo stahlrad, das auch 5,5 zoll hat, war laut brief z.b. auch 155/70 als winterreifen zulässig.
    gruss
    christian
