Frage: weiß Jemand was für eine Zwischenraumdichtung das ist ?
  • Moin Gemeinde,
    ich bin bei früheren Karosseriearbeiten und auch jetzt wieder auf diese helle Dichtmasse gestoßen
    die wie Fugenschaum fürs heimische Wohnfenster aussieht, nur feinporiger.
    Ich find die besser als Karosseriedichtmasse, vielleicht weiß Jemand was das ist oder wie das heißt ?
    Grüßle Michel
  • Das ist eine Nahtdichtung und Karrosseriekleber auf Polurethan Basis. Beim Abbinden zieht er Wasser aus der Luft und schäumt ein wenig auf. Dadurch drückt er sich in alle Hohlräume und verbessert die Haftung, ist spaltfüllend. Ist im Grunde so etwas wieder D4 Holzleim, den der moderne Tischler nimmt, nur pastös eingestellt. Du kannst aber auch Sikaflex in der passenden Farbe verwenden. Ausreichende Haftung ist da genauso gegeben.
    Früher haben Werkstätten bei den Unos die vorderen Kotflügel oft nicht wieder eingeklebt, sondern Nahtband von der Rollle (Matschband) drauf gelegt. "Das haben wir schon immer so gemacht bei geschraubten Kotflügeln." Bei so reparierten Autos reichte dann ein minimaler Frontaufprall um einen Totalschaden draus zu machen. Die Kotflügel sind also "tragende Teile". Das sollte auch dem letzten Schrauber auffallen, das man die Flügel nur mit Gewalt, Messern und Fluchen ab bekommt.
  • Moin Gemeinde,
    an Rentner Uno: danke für Deine Antwort !
    Ich probiers mal mit Sikaflex 221, mal sehen wies läuft !
    Grüßle Michel
  • Moin Gemeinde,
    An Rentner Uno: entschuldige das ich erst jetzt Antworte, ich hab das Sikaflex 221 bekommen, erster Fehler, es ist in einer Kartusche für diese Spritzen, nicht zum aufsprühen aus der Sprühdose, mal sehn wenn ich die Kartusche öffne, aber ich denke das ist nicht das was ich gesucht habe.
    Aber trotzdem danke für den Tipp.
    Du schreibst, die Kotflügel sind tragende Teile und deshalb so sehr verklebt, ganz ehrlich, so weich und labil die Kotflügel sind kann ich mir das nicht besonders gut vorstellen.
    Ich denke, die haben die Kotflügel auch geklebt damit sich der Schrauber ärgert und schwitzt, sonst hätten sie die Dinger wie bei anderen Kleinwagen Punktgeschweißt und gut.
    Wie ich meine erneuern musste habe ich sie auch nur geschraubt und es geht wunderbar.
    Grüßle Michel
  • Moin Gemeinde,
    An Rentner Uno: ich hab mich da auch geirrt, diese Sikaflexkartusche, doch die läßt sich auch spritzen, aber nur mit so einer Spezial-Spritzpistole für solche Kartuschen. Damit habe ich noch nicht gearbeitet, so eine Spritze muß ich mir erst noch zulegen, entschuldige.
    Grüßle Michel
  • Hallo Michel,
    die Kotflügel an sich sind zwar keine tragenden Teile, denn bei selbsttragenden Karosserien gilt immer, die innere Struktur ist es was die Karosserie hält und trägt. Dennoch tragen Kotflügel unter Umständen durchaus zur Crashstabilität bei, gerade wenn sie voll verklebt sind. Du glaubst vermutlich, dass nur etwas Geschweißtes hält. Ein an den Stößen voll verklebtes Bauteil hält besser, als ein mit normalen abständen Punktgeschweißtes Blech. Zudem möchte ich gerne mal sehen, wie schnell du ein mit Punktschweißverfahren eingeheftetes Blech entfernst, als eines was geklebt ist, welches sich mit Schneidedraht durchaus schnell entfernen lässt. Dies ist im Übrigen bei zig anderen "Kleinwagen" genau so, ich schraube Markenübergreifend über 25 Jahre und nein, das ist nichts Besonderes. Die Behauptung, dass man sowas nur macht, um irgendwelche Hinterhof Schrauber zu ärgern, halte ich für nicht plausibel ;)
  • Eine selbsttragende Karosserie hat eben keinen Rahmen, so wie ein LKW. Laut TÜV Definition sind dann alle fest verbauten Teile "tragend". Wenn Scheiben eingeklebt sind, zählen sie ebenfalls dazu. Bei einem VW Käfer konnte man noch die Kotflügel abschrauben, ohne das es im TÜV Sinne die Karosserie geschwächt hätte.
    Ich habe unzählige Unfall UNO's wieder repariert. Wenn da die verklebten Kotflügel entfernt wurden und das Frontblech, konnte man die restliche Vorderwagen-Konstruktion mit der Hand weg drücken. Das ist ein Gebilde das erst im Verbund wirklich stabil wird. Die Kotflügel nur zu verschrauben und etwas dauerelastisches Band von der Rolle dazwischen legen, ist schlicht und ergreifend ein fachlicher Fehler. Natürlich fällt das Auto nicht sofort auseinander, aber die Stabilität bei einem Frontaufprall und die Fähigkeit Energie abzubauen werden stark verringert. Die Straßenlage leidet auch wenn man ein Sportfahrwerk eingebaut hatte. Mein Turbo hat bei 140.000km, davon 80.000 mit Koni Cup Dämfern und passenden Federn, Risse in der Karrosserie bekommen und ist einfach weich geklopft. Türen klemmen z.B. wenn man mit einem Rad auf dem Kantstein steht. Das nicht wegen Rost! Das war eben noch kein Panzer wie aktueller ein VW Polo, der heute bis zu 1350kg wiegt, sondern ein 850kg Leichtbau. Da zählte eben auch ein angeklebter Kotflügel...
