abgasanlage
  • bringt es was beim turbo (1er) durch den kat n rohr laufen zu lassen also faik und ein sportenttopf draufzumachen , nich besonders oder ? ?( wenn doch , kann man was emfehlen ? 8o
  • schon was hab bei meinen andern unos immer den kat raus gemacht mit einer 2 anlage leergemacht das ist wie tag und nacht und den mitteltopf musst auch weggebm und ein rohr einsetzen
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • des schon da hast du schon recht aber was macht mann nicht alles für mehr leistung 8)
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • wenn die schalldämpfer drin bleiben muss es nicht unbedingt lauter werden wenn der kat raus ist...
    mein vater hat es bei seinem croma auch gemacht.
    kat raus, mittel und endschalldämpfer gelassen und ne anschweißblende hinten dran.
    lauter isser nicht geworden...dafür schneller.. :D
    (Motor 2.0 8V)
  • @FiatUno: So seh ich das auch.
    Hatte bei meinem Uno auch immer den Kat draußen und nen anderen Schalldämpfer. Man darf es halt nicht übertreiben und alles raushauen.
    aber mit oder ohne Kat ist auch jeden Fall zu spüren im Leistungsverhalten.
