...wenn ich ihn auf stufe 2 schalte ! auf stufe 1 quietscht er zeitweise ein wenig (fängt komischerweise meisst an , wenn ich eine kurve fahre , oder durch ein schlagloch brettere
) . ist das problem bekannt und was könnte es sein?? lager vom propeller braucht vielleicht etwas fett ?? bevor ich da alles abschraube , frag ich lieber erstmal ![]()
Heizlüfter brummt sehr laut...
Hateman 59 -
7. Februar 2007 um 00:10
Normal sicherlich nicht etwas verdreckt oder fett/Öl fehlt.
nimm nen neuen lüfter. öl/fett hilft meist nur kurzfristig und steht in keiner relation zum aufwand.
ja das tut meiner auch, der läuft mitlerweile beim winteruno nur noch auf der stufe 3.
wie tu ich den einzeln tauschen?tommy
wenn er nur noch auf der 3. stufe läuft ist wohl eher der vorwiderstand kaputt.
nein der kreischt auch so das er bei stufe 1+2 keine kraft mehr hat anzulaufen, da das lager so im a.... ist. das wurde immer schlimmer.
na dann werd ich mir demnächst mal einen neuen lüfter besorgen und das teil tauschen...danke euch !
ja wie tauscht ihr den aus? hab ihn mir noch nichtmal angesehen, aber ich denke man muss die komplette heizung auseinander bauen oder?
mach dir die mühe nicht den lüfter zu tauschem besorge dir ein gut gebrauchtes koplettes teil, und tausch das, ist weniger aufwendig.
