genau ich bekomme kein sprit in die düsen mein einspriztpumpe bekommt kein strom wieso kann das sein ??? sicherungen sind aber alle ok
Dein Problem:
Kraftstoffpumpe funzt nicht!
Lösung:
Schnapp dir ein Messgerät und geh mal ausmessen! Verfolge die Kabel und du wirst das Problem bald finden. Event. funzt die Pumpe nicht mehr weil sie kaputt ist, hast da schon gemessen?
er schreibt doch sie bekommt kein strom mehr!!!
aber du kannst ja mal schauen ob noch strom am an der sicherung hast oder besser am ausgang vom sicherungskasten!!! -
War bei mir auch mal . Genau am Sicherungskasten war der Pin raus . Mal vom Sicherungskasten zur Pumpe Kabel legen und schauen was er macht .
Gruss Ragman
Evtl. Masse-Igel irgendwo abgebaut bzw. abgeklemmt?
