Zündspule
  • hallo
    kan das sein das beim 1.3l turbo ohne kat das ein stecker beim zündverteiler enfach lehr bleibt? der stecker der bei meinem bild eingekreist ist.
    mfg
  • Du hast das Bild beim Avatar eingefügt. Im Boardprobleme Forum findest du eine FAQ wo du Bilder hochlädst und wie du sie einfügst! :)
    Zu deiner Frage, das ist auch beim MIT KAT so. Dort hängt zwar ein Kabel dran, dieses ist aber nur ca. 10cm lang und ist dann ohne weitere Funktion.
  • aa ok danke viel mals! aber das ist ja voll komisch das es einfach ein sinlosen stecker hat :] hmmm
    aber danke viel mals
