Beiträge von Davis
    Hallo zusammen,
    erlaube mir eine neue Themaeröffnung zum Uno-Fahrwerk. Das Thema wurde zwar schon mehrfach behandelt, allerdings stammen viele Themen aus älteren Zeiten.
    Ich würde mich über euren Rat zur Anschaffung eines neuen Fahrwerks freuen. Aktuell ist am Uno ein altes verschlissenes G&M Fahrwerk verbaut. Offizielles Tieferlegungsmaß 60mm, aber mit der gegenwärtigen Bereifung 175/50/13 liegt das Auto ordentlich tief. Der Abstand zwischen Ölwanne und Boden beträgt ca. 7 cm. Akzeptabel :P war immer so tief.
    Bin jedoch mit der Felgengroße unentschlossen. 13" oder Wechsel auf 15". Jeder Hinweis und Tipp ist willkommen.
    Viele Grüße !
    Schau mal nach dem kleinen Hebel auf dem Getriebe, der mit einer M8 Mutter gesichtert ist und seitlich in die Manschette geht. (Der die Schaltwelle hoch und runter drückt). Dieser hat fast immer Spiel auf der Welle weil es ausgeschlagen ist. Wenn das Spiel zu gross ist, fehlt dir der Weg. Auch die beiden Öagerbuchsen kontrollieren.
    Auch die beiden Anlenkbügel auf der Konsole über der Lenkung auf leichte Freigängigkeit kontrollieren. Die klemmen oft sehr stark, weil der Bolzen auf drm sie sitzen rostet und damit die Lagerbuchse verklemmt.
    Danke Turbo_Kaktus für deinen wertvollen Hinweis. Ja, es liegt voraussichtlich am Spiel und an der anschließenden Feinjustierung (bin ja ein ganz Geduldiger :nein:). Früher ging der dritte Gang nicht, jetzt ist es der R-Gang :lol:
    Hallo Chriss, Hallo zusammen,
    knüpfe hier nochmal an. Das Schaltgestänge mit der metrischen Gewindeeinstellung ist wirklich sehr hilfreich und qualitativ hochwertig. Nach dem Einbau lassen sich die Gänge wieder schalten, jedoch nicht der Rückwärtsgang. Das Getriebe ist i.O. Es ist Millimeterarbeit, ok - viel Geduld, aber die Werkstatt kommt auch nicht weiter. Wo könnte "der Hund begraben sein"? Bin für jeden Tipp dankbar.
    Viele Grüße!
    - Produziert wird es Frühling nächsten Jahres
    Hallo Rex, danke für deine Bemühungen.
    kann der Auftrag nicht zeitnah erstellt werden? Frühling ist zu spät. Ich persönlich brauche nur das kurze Gestänge. Hat evtl. jemand noch einen alten Kit oder nur Einzelgestänge vorrätig? Gerne und optimal wäre auch eine bemaßte Zeichnung, dann würde ich die Teile selbst herstellen. Mit dem Maßband/Zollstock abmessen ist einfach zu ungenau und birgt Nachfolgeprobleme mit sich.
    Damals beim nahezu wöchentlichen Uno-Treff gab es einen sehr unregelmäßigen Besucher, der beide Fahrzeuge besaß. Obwohl der Polo 13 PS mehr hatte - 113 PS - im Vergleich zum Mk2 mit 100 PS, konnte er keinen Leistungsunterschied feststellen. Er war mit beiden zufrieden, obwohl er innerlich ein VW-Fanboy war. Tolle abenteuerliche Zeiten. Ja, sie waren Opfer :peitsche:
    Ja Thomas yellow_hornet hat die Felgendrauf.
    Gutachten hat es mal bei KW-Tuning bei Passau gegeben. Hatte die Exlusiv in seinen Programm. Leider nie ein Gutachten gesehen. Wie Chriss geschrieben hat mit den Novitec Gutachten selbe Masse eintragen lassen.
    Davis deine Monte Carlo Felgen sind keine Original Lancia Felgen (6,5x15 et49) sondern Repro. Hoffe keine haben was eingegossen sonst denke ich wird es schwierig.
    Hallo Rex, Monte Carlo 6,5x15 nur als Original erwerben. Von den teuren Repro's wurde ich abgeraten. Zwecks Eintragung wird das Novitec-Gutachten als Unterstützung benötigt, ABER, die Felgen müssen erstmal gefunden werden. Sehe gerade, dass yellow_hornet im Jahr 2018 zuletzt im Forum aktiv war.
    Ich hatte die Felgen auch mal. Sind Deine Alu oder Magnesium?
    Versuch die als Einzelabnahme mit dem Momo Novitec Gutachten einzutragen. Anders wirds nicht gehen.
    Viel Glück
    Moin zusammen,
    häng mich mal rein und bestätige den Hinweis von Chriss. Ja, Einzelabnahme und sich auf die Gewichte eines entsprechenden Fahrzeugs, z.B. Alfa Romeo Mito/Giulietta o.ä. berufen und mit einem Novitec-Gutachten vorstellig werden. Anders offensichtlich nicht möglich.
    Hat jemand noch ein Novitec-Gutachten? Möchte die Monte Carlo vom Delta 7x15 ET37 auf 195/45 montieren und eintragen.
    Moin Chriss,
    gute Idee und bittere Erkenntnis zugleich. Die Preise steigen ins unbezahlbare. Bei einer Volllackierung (komplette Ausführung, Innenholme und Außenansicht) führt der Gesamtpreis mittlerweile zum Neuwagen. Statt der umworbenen Nachhaltigkeit wird weiterhin der Weg zum Wegwerfprodukt fossiert.
    Beispiel: Audi A80, Lackierung beim Audi-Händler 10000 € glatt ohne großartige Besichtigung. In Polen 1400 € - in einer ganz normalen Lackiererei.
    Moin zusammen,
    die Clips-Nr. wäre von Vorteil (falls vorhanden).
    Bei mir ist keine Dichtung am Kunstoff-Schweller vorhanden, jedoch am Auto. Habe ich Rost-Schweller "getauft" (der pure Zerfall. FIAT halt, eine Garantie) :D.
    Habe mir letzte Woche zum Vergleich einen A80 Avant Kombi Bj. 1992 angesehen. Stand über1 Jahr unterm Baum - optisch aber nach 500 Jahre. Kein Rost. Beeindruckend.
    Die verwende ich immer, die sind von Opel Astra G und passen perfekt in den Uno Schweller und du kannst nach dem bohren und Hammerit streichen, das Material durch den Gummi schonen!
    Moin KBS-Freak,
    Danke für diesen wertvollen Tipp! Wird umgesetzt.
    Für die Kotflügelverbreiterung gab es zur Befestigung einst diese originelle Doppel-Flachfeder (der Norm-Begriff fällt mir gerade nicht ein). Wir haben immer eine Ø2,5-3,0 mm Schraube mit Scheibe verwendet. Die Flachfeder fand ich eleganter und sicherer. Könnte man zwar anfertigen, wären aber nicht "original".
    Hab sie auch immer mit original Klips befestigt! Zuerst die Löcher gebohrt, dann die Löcher mit Hammerit besprüht, bei den meisten geht es sogar von innen und außen zu besprühen und dann hast du auch Ruhe vom Rost, die Klips sind eh aus Kunststoff und das Hammerit reibt sich nicht so leicht runter!
    Hallo,
    bin auf der Suche nach diesen Original-Klips für Schweller und der Kotflügelverbreiterung. Eine Idee wer/wo diese übrig hat oder vertreibt/verkauft? Danke!
    Hallo zusammen,
    stoße als Neuling hinzu und greife gerne die Lackfrage auf. Überlegung und Nachfrage(n) zwecks einer Uno-Lackierung haben mich überrascht. Preise in der "bekannten" Apotheke sind im Vergleich absolute Sonderangebote. Ich möchte keine Vollrestauration, sondern eine "simple" Uni-Lackierung ohne Effekte oder Sonstiges. Das Günstigste war bisher eine Folierung für 1500 €, der Rest ist nur für wohlhabende Millionäre. Die Suche geht weiter. :cursing:
    servus davis,
    willkommen und viel spass hier :thumbup:
    aber nicht wundern, wenn hier nicht der bär steppt.
    es gibt einen kleinen kreis, der immer wieder reinschaut und dann auch antwortet, wenn fragen gestellt werden.
    grüsse aus ettenheim
    christian
    Danke Christian
    ja, das ist mir sehr bekannt. Der Uno-Kreis war schon immer sehr begrenzt, insbesondere beim Uno turbo.
