  • Deutsch
Dieses Thema
  2. Forum
  3. Elektrik & CarHifi
Batterie
  • Duso
  • 26. Dezember 2005 um 19:20
  • Duso
    Gast
    • #1
    Ahoi!
    Ich habe vor gut sechs Monaten ne neue Batterie bekommen fuer 30 Euro, also das billigste, was da war. Habe ja dann den neuen Motor und ne Menge Elektrik eingebaut (von 45 zu 1.5), also Fensterheber, Nebelescheinwerfer und so. Jetzt dreht der Anlasser bei jedem Kaltstart langsamer und ich seh schon, dass die Batterie den Wagen irgendwann nicht mehr zum laufen bringt. Habe beim Einbau der Batterie natuerlich nicht daran gedacht, dass ein staerkerer Motor und noch mehr Elektrik ins Auto kommt. Ist die Batterie evtl. zu schwach und was fuer eine sollte ich jetzt nehmen?
  • Turbo_Kaktus
    Der Berg ruft!
    Bilder
    68
    • 26. Dezember 2005 um 19:39
    • #2
    die stärkste die noch reinpasst :D dann kannst du umbauen was du willst und es hält
  • Duso
    Gast
    • 26. Dezember 2005 um 19:44
    • #3
    Ich brauche Daten Schnuckel :D
    Hab ja sowieso keine Ahnung von dem Kram, deshalb waere das schon hilfreich...
  • MALIK
    Gast
    • 26. Dezember 2005 um 20:20
    • #4
    55AH exide xxl hat sich als starterbatt bei mir sehr bewährt.
  • Turbo_Kaktus
    Der Berg ruft!
    Bilder
    68
    • 26. Dezember 2005 um 20:37
    • #5
    ach so, du brauchst zahlen :D
    also ich hab bei mir ne 64Ah drinn. aber denke auch dass eine 55Ah schon genügt.
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 26. Dezember 2005 um 20:59
    • #6
    Überprüf lieber mal den Anlasser... bei unserem Ducato war das Lager hinten trocken gelaufen, da ging der dauernd fest...
    Auseinander gebaut, neu geschmirrt und tuts seitdem wieder :)
  • Duso
    Gast
    • 26. Dezember 2005 um 21:03
    • #7
    Wie teuer ist ne passende Batterie?
    Der Anlasser sollte okay sein. Anfangs drehte der voll durch und mit der Zeit immer schleppender, liegt aber auch ein bisschen an der Kälte... Ich vermute eben, dass die Batterie damit nicht ganz klar kommt.
  • MALIK
    Gast
    • 26. Dezember 2005 um 22:33
    • #8
    60 flocken
  • Duso
    Gast
    • 27. Dezember 2005 um 01:02
    • #9
    das ist schon wieder zuviel... naja ich lass mir mal ein angebot machen
  • Unomania
    Profi Schrauber
    • 27. Dezember 2005 um 08:12
    • #10
    Ich habe mir auch gerade eine neue gekauft. 36AH 19,95 Euro :D
    Hatte das gleich Problem auch gerade,Bei mir war aber die Lichtmaschine schuld. Meß doch mal Deine Spannung wenn das Auto eine Weile gestanden hat und wenn er läuft....
    Gruß
    Hansi
    MK1 1,3 Turbo
    MK2 1,4 Turbo
Ähnliche Themen
  • Wiederbelebung meines Racings nach 10 Jahren
    • Grenzi
    • 24. Januar 2017 um 13:03
    • Fahrzeugvorstellung & Umbauberichte
  • Uno 1.5 SX geht aus wenn warm und Licht an
    • kraaam
    • 21. Januar 2017 um 17:34
    • Elektrik & CarHifi
  • Monojettronic Steuergerät
    • GERCobra88
    • 15. November 2016 um 17:59
  • Motor geht aus beim Lichteinschalten oder blinken ???
    • unofanatiker
    • 14. November 2016 um 21:43
    • Motor & Getriebe
  • 1 Besucher
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Deutsch
  • English
Zitat speichern
