• Die Batterien müssen regelmässig geladen werden.Da kommt man nicht drum herum.
    Am besten nimmt man dafür ein modernes Ladegerät.
    Wie das CTEK Multi XS 7000 (12 Volt).
    http://cgi.ebay.de/Ladegeraet-…82526QQrdZ1QQcmdZViewItem
    Das hat folgende EIGENSCHAFTEN/VORTEILE
    • 5-stufig, vollautomatisch (IIUoIUp).
    • Lädt Bleibatterien (Offene, MF, GEL und AGM) von 14 Ah bis 225 Ah.
    • Erhaltungsladung mit Pulsen.
    • Supply-Position für Erhaltungsladung mit 100 % Ladezustand.
    • Boost zur Wiederherstellung tief entladener Batterien.
    • Verlängert die Lebensdauer und erhöht die Leistung der Batterie.
    • Lädt auch vollkommen entladene Batterien.
    • Pulse zum Auffrischen von Batterien mit leichtem Sulfatgehalt.
    • Vier Wahlmöglichkeiten zwischen 14,4 V, 14,7 V, 13,6 V / Supply und 16 V / Boost.
    • Niedriger Spannungsrauschwert (• Hoher Wirkungsgrad: 85%
    Ein Problem ist die Sulfatisierung der Zellen.Aus der Militärtechnik sind sogenannte
    Batteriepulser hervorgegangen.Diese geben Frequnzen in die Batterie die die Sulfatisierungen durch
    Eigenresonanz abbauen. Bei neuen Batterien reichen einfache Pulser aus die es bei Conrad gibt.
    Benutzt man diese, halten die Batterien einige Jahre länger.Es gibt aber auch stärkere Geräte
    wie in den Folgenden Links. Man kann die kleinen Geräte auch selber bauen.
    Anleitung z.B. Hier :http://www.shaka.com/~kalepa/lowpower.htm
    Hie sind noch einige Händler die die Dinger verticken.
    Aber in Deinem Fall sind die modernen Ladegeräte angebracht
    http://www.akkupulser.de/pi1138009051.htm?categoryId=1
    http://www.haunau.de/shop_haun…ct_info.php?products_id=1
    Mit den stärkeren Batteriepulsern kannman alte Batterien wieder ordentlich aufpeppen.
    Jo, bitte in Deutsch, versteh kein Wort :D :D
    Was bringt es mir die Batterie mit 16V zu laden?
    Für normale Batterien und Anwendungen brauchst Du keine 16 Volt.
    Ich benutzte 16 Volt sehr oft wenn ich mit meinem Auto bei einer Veranstaltung starte. Du bekommst (kurzzeitig) eine höhere Spannung die Dir kurze Zeit etwas mehr Leistung bringt. Macht aber nicht viel aus und ist wenn man es übertreibt nicht so gut für die Batterie.....
