  • Deutsch
Dieses Thema
  2. Forum
  3. Motor & Getriebe
problem 1.1er
  • geheim5000
  • 30. August 2009 um 19:19
  • geheim5000
    Profi Schrauber
    • #1
    geht um meinen ehemaliegen uno
    mein bruder is heute gefahren
    seine fehlerbeschreibung
    hat gestotter is ausgegnagen und beim anmachen startet er gaaaanz kurz geht gleich wieder aus... und knallt bisschen im motor
    komme leider erst morgen hin zum anschauen
    tipps was ich überprüfen soll ?
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 30. August 2009 um 23:21
    • #2
    Steuergerätestecker usw. du kennst das Spiel.
    Und schau mal ob Sprit im Tank ist...
  • geheim5000
    Profi Schrauber
    • 31. August 2009 um 05:54
    • #3
    sprit war der erste gedanke hat er scho nachgeprüft und nachgefüllt
    hoffen wa mal das es sowas banales wie der stecker is
  • rAcHe kLoS
    Administrator
    Bilder
    116
    • 31. August 2009 um 08:16
    • #4
    Oder Zündkabel angefressen *G* ;)
  • geheim5000
    Profi Schrauber
    • 31. August 2009 um 15:06
    • #5
    mitten in der fahrt ? ;)
    unwahrscheinlich aber ich werds ja sehen
    währe nich das erste mal das da nen vieh dran war
  • Guignol
    Gast
    • 31. August 2009 um 15:13
    • #6
    Was beim fire motor seit Ewigkeiten das Problem ist, ist der kleine Steuergerät auf dem Verteiler, wird zu heiss geht kaputt und geht dann nur noch bei kaltem Motor. Die Symtome hören sich zwar nicht genau nach dem Teil an, aber zu 90% ist es das wenn ine Fire Motor einfach ausgeht und erst nach einer Weile wieder an.
  • rAcHe kLoS
    Administrator
    Bilder
    116
    • 31. August 2009 um 15:47
    • #7
    Sicher nicht, aber ich hatte schon angefutterte Kabel, das Auto fuhr noch 3 km und fing dann an zu bocken. Aber Zündung würde ich beim Uno immer zuerst prüfen, beim 1.1ér Fehlerquelle Nr. 1 :D
  • geheim5000
    Profi Schrauber
    • 31. August 2009 um 16:17
    • #8
    hat ich ja 3 jahre glück :D bis auf zündkabel und verteilerkappe/finger da nie was gehabt
    wagen springt auch bei kaltem motor nicht an
    unterdruckschläuche sind neu
    fahr jetzt los mal schauen hoffe is ne kleinigkeit
    Edit: nach langem suchen und entlichen demontagen
    war die lösung des problem ein defekter verteilerfinger/kappe
    funken sind übergesprungen und dadurch zündkerzen falsch gezündet
    gebrauchte sachen eingebaut und er läuft
    danke für die tipps :D
    nu muss ich nur schauen was ich mit der kupplung mache
    werkstatt will 450 euro haben
    selber machen hab ich bisher noch nicht
  • rAcHe kLoS
    Administrator
    Bilder
    116
    • 31. August 2009 um 23:14
    • #9
    Selber machen geht schon, nur ohne Zentrierungswerkzeug ne fummelige Angelegenheit.
Ähnliche Themen
  • Das Projekt Benbert
    • Benbert
    • 16. September 2006 um 13:29
    • Fahrzeugvorstellung & Umbauberichte
  • Update des Forums
    • rAcHe kLoS
    • 3. Januar 2017 um 15:10
    • Fragen zum Forum
  • Uno 1.5 SX geht aus wenn warm und Licht an
    • kraaam
    • 21. Januar 2017 um 17:34
    • Elektrik & CarHifi
  • Traggelenk NEU
    • Uno-Bi-Motor
    • 6. Februar 2017 um 19:19
    • Bremsen, Räder & Fahrwerk
  • Motor (Code 149C1.000) raucht direkt nach Kaltstart???
    • (Ur-)Opa Charly
    • 28. Oktober 2016 um 18:05
    • Motor & Getriebe
  • Motor läuft nach Riemenwechsel ruckelnd !
    • Michel
    • 8. Oktober 2016 um 18:46
    • Motor & Getriebe
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Deutsch
  • English
Zitat speichern
