zündung
  • Hallole
    Folgendes hab bei meiner Freundin ihrem Uno1.4 folgendes Problem,die Zündung hat Aussetzer.Springt nicht mehr an und wenn ,dann zündet er ein paar mal und geht aus.Zündspule ,Microplex,Ot Geber gewechselt keine verbesserung.Wenn ich die Kerzen rausmache um den Zündfunke zu überprüfen,dann zündet die Kerze nur sehr unregelmässig und mit längeren Pausen.Ist auf allen 4 Zylinder so.Wer weiss Rat.
    Gruzss Slalom Uno
  • Event. Spannungsversorgung zur Zündspule, die 12V kommen vom Zündschloss, dazwischen ist soweit ich das in Erinnerung habe auch beim 1.4ér eine Steckverbindung. Diese mal auf Korrosion prüfen, auch mal Testweise das Zündschloss überbrücken, die haben auch gerne mal wackler.
    Der Stecker an der Micro war ok, also keine Korrosion?
